Схема блока питания PSLP 1206
serser
Сообщение serser »
Всем доброго...
Кто может помочь схемой блока питания для сотки TDA0108 модель PSLP1206 ?
Буду очень благодарен за помощь !!!
Re: Схема блока питания PSLP 1206
serser писал(а): ↑14 окт 2024, 18:15 Кто может помочь схемой блока питания для сотки TDA0108 модель PSLP1206 ?
Выбросить и забыть.
Там присутствуют микросборки, которые уже в 2011 году были не доступны к заказу.
Адекватных схем на эту модель мне не встречалось.
Сервис мануал читается только сервисными программами Panaview или SVGViewer.
Какой точно сейчас не помню.
serser писал(а): ↑14 окт 2024, 18:15 Буду очень благодарен за помощь !!!
А можно уточнить в чем будет выражаться "оченная благодарность"? hi
Схема есть. Схемы в PDF , печатки, таблицы напряжений, список элементов. куча листов. Поделюсь. как будет свободный день.
Весной она мне попадалась. сбоил хард, разбросал по дискам надо будет искать в какой папке и где.
Систематизацией заниматься нет времени бросил и забыл.
Вообще есть схемы на на TDA-100/200 базовый блок итд на несколько моделей на память точно не помню.
Надо искать. За более 25 лет работы с панасом много чего накопилось.
Вообще правильный ремонт нужно иметь донорский блок для запчастей,
(измерение сопротивлений некоторых деталей, контрольные точки, сравнение итд.).
И тестовые разъёмы в идеале. Нагрузочные сопротивления. Для ремонта необходим определенный опыт, участки и цепи схемы запускаются в определённой последовательности это надо представлять. Как правило комплексно выгорают цепочки до 3-5 деталей, резисторы, стабилитроны, Микросхемы итд. При выгорании более 5 деталей ремонт считается не целесообразным.
мне схемы тоже интересны
