Расшивка амфенола.
Re: Расшивка амфенола.
То есть по цифровой паре. Не использовать гибридную. Гибридная нужна если исп. Третий дополнительный телефон. Соединение XDP.
Ivan
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Ivan »
vda писал(а): 25 авг 2025, 09:27 Надо подключать не на средние контакты (2-3), а на крайние (1-4)
Спасибо огромное!! до такого бы не догадался. получилось. токо 108 не нашел, но и 101 тоже пойдет.)
Ivan
Сообщение Ivan »
pbx писал(а): 25 авг 2025, 11:59 То есть по цифровой паре. Не использовать гибридную. Гибридная нужна если исп. Третий дополнительный телефон. Соединение XDP.
если нужно будет поменять аналог на цифровую - то только физически ее поменять на амфеноле или можно как-то в pbx переназначить? ну так чтобы номер не изменился при этом желательно.
На аналоговую пару цифровой телефон не подключается. Либо гибридное соединение аналог + цифра. Либо цифра. Аналоговый тел. подкл. на аналоговую пару. Аналоговый тел. можно включить так же в системник по XDP требуется доп. программирование. 101 номер позволяет дополнительно программировать с системника АТС.
