Проблема со входящими
Добрый день. Люди блуждаю по форумам уже как неделю все видео посмотрел которые есть на эту шайтан машину ничего не помогает.
Проблема заключается в том что внешняя SIP-линия поднялась пишет зарегистрирована исходящие вызовы через телефон (аналоговый) идет между собой звонят и работают но что касается входящих звонков их нет. Тут вырисоваются еще 2 проблемы
1. Если в DIL ставлю прием звонков например линия 103 там подключен телефон по лапше то гудки идут до тех пор пока не снимешь трубку тогда звонок сразу обрывается
2. если в DIL ставлю DISA то телефон при наборе городского номера соединяться не хочет совсем.
Помогите кто чем может бедному айтишнику и как можно проще я в этом деле sip телефонии чайник.
Re: Проблема со входящими
трассировка потока е1 на АТС KX-TDE, NCP, идем в утилиты и запускаем трассировку протокола ISDN/QSIG(A).
Откроется окно, в котором нужно выбрать карту PRi30 если она не единственная плата потока в АТС и нажать старт.
Сделать звонок, на экране появится лог, который нужно сохранить в формате ТХТ.
Или лучше снять трассировку с помощью бесплатной программы Wireshark.
Вопрос топикстартера был о проблемах с АТС KX-HTS824.pbx писал(а): ↑10 ноя 2024, 21:03 трассировка потока е1 на АТС KX-TDE, NCP, идем в утилиты и запускаем трассировку протокола ISDN/QSIG(A).
Уважаемый pbx,
Вы хоть раз АТС KX-HTS824 видели?
Привет Всем !!!
Спасибо Mike_K, что обратил внимание. Так-как у ТС небыло явно указана модель АТС, читал по диагонали.
О HTS даже и не думал и не думаю. Мысль была о других моделях с Е1.
Совет был не в коня корм.
Ну, а так зеркалирование порта.
Mike_K тоже бывают оговорки:
"Кабель амфенол нужен, без него ни как."
Кабель амфенол- не бывает. Бывает кабель 25 парный с разъёмом Амфенол/Centronics-50.
Кстати Centronics-50 под пайку с угловым разъёмом для печатных плат таких у Амфенолов раньше не встречал.
То есть то, что тема была в разделе IP-АТС Panasonic в подразделе KX-HTS этого недостаточно? Вам здесь нужно указание модели явно?!
