Подключение голосового шлюза.
oblgas
Сообщение oblgas »
Всем привет.
Таки имеется АТС TDE 200, в стандартной конфигурации…
На сегодня, подключены 32 номера ГТС по меди на СО через две платы LCOT16.
Телекомовцы предлагают перейти на голосовой шлюз по
телефонам ГТС, ….. медь дохнет…
Хотелось бы получить дельный совет, есть ли какие подводные камни в данном подключении, надо ли будет менять настойки при сопряжении порта шлюза и порта АТС?
На что обратить внимание?
Я что то не пойму …. Эта маленькая, волшебная коробочка нам выдаст классическую готовность 60 В ? И АТС даже не заметит подмены?
Re: Подключение голосового шлюза.
Телефонией давно занимаетесь, а такие ламерские вопросы сейчас задаете, что просто мрак... И почему бы не спросить об этом у тех самых "телекомовцев", они же свои "волшебные коробочки" и схему подключения своего оборудования к вашему лучше знают ?
oblgas писал(а): ↑08 окт 2024, 11:26 Всем привет.
Если есть хоть маленькая возможность, то не отказывайтесь от меди.
Так Вы сможете хоть как-то контролировать провайдера.
Головняк, Вы получите точно.
Большой или маленький головняк, зависит от модели шлюза, который Вам установят,
будет ли по трассе подачи цифрового канала на Ваши шлюзы установлено гарантированное питание каналообразующего оборудования, на сколько будет хватать гарантированного питания на Вашей стороне для этих шлюзов. При скачках напряжения некоторые шлюзы и каналообразующее оборудование имеют свойство зависать.
До хрена всего ещё может вылезти.
Да и качество обслуживания и реакция на заявку о неисправности у Ростелекома очень желают быть лучше.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Zen »
oblgas писал(а): ↑08 окт 2024, 11:26На что обратить внимание?
Не думаю что - "предлагают", думаю - ставят перед фактом.
Да вообще ни на что обращать внимания вам не нужно, да и разве есть выбор у вас?
Как работало до, так и должно работать после, "без доплат и СМС".
Но вы обрисовали только общую картину, за которой скрыты основные факторы, как то новый договор или ДС к текущему договору, в котором, указаны ограничения/расширения текущего функционала, изменение тарифов, введение дополнительных платежей и т.д.
Как вывод - прогресс не остановить, нравится не нравится...
bazalit
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение bazalit »
Хочу расказать свою ситуацию. нам также ртк заменил медь на голосовой шлюз. 8 каналов. Со станцией TDE-200 состыковалось всё бес проблем. Связь с городом работает. НО !!! Напрочь пропала возможность доп набора через городские линии. При выяснении причины получается что оборудование ртк просто вырезает(или фильтрует) сигналы DTMF , голос идёт бес проблем. Все бодания с ртк ни к чему не привели, они утверждают что всё работает и у них проблем нет.
Вот что получилось в результаты ухода от меди. да, шлюз нам поставили QVI-2108
bazalit писал(а): ↑14 окт 2024, 01:58 Хочу расказать свою ситуацию. нам также ртк заменил медь на голосовой шлюз. 8 каналов. Со станцией TDE-200 состыковалось всё бес проблем. Связь с городом работает. НО !!! Напрочь пропала возможность доп набора через городские линии. При выяснении причины получается что оборудование ртк просто вырезает(или фильтрует) сигналы DTMF , голос идёт бес проблем. Все бодания с ртк ни к чему не привели, они утверждают что всё работает и у них проблем нет.
Слабо верится, легко проверяется...
Скорее поверю в задваивание набираемых цифр. Попросите их, чтоб на шлюзе оставили передачу DTMF только в INBAND, должно помочь.
<<oblgas>>
Выдаст -48 В.
Если шлюз с FXS портами то не надо.
подводные камни?
Ну, а ньюансы и проблемы у каждого производителя шлюзов и их моделей свои.
Периодически могут возникать какие-то проблемы.
Желательно резервировать питание шлюза. И маркировать соединения.
oblgas
Сообщение oblgas »
Всем огромное спасибо. Рад, что есть неравнодушные люди!
Отличная информация для дальнейшей эксплуатации волшебной коробочки....
bazalit
Сообщение bazalit »
Ired писал(а): ↑14 окт 2024, 13:11 ... легко проверяется...
Да. Установив соединение через две городские линии, прослушиваю свой голос в обоих трубках, при нажатии набора на одном аппарате в другой трубке просто щелчёк вместо dtmf и тишина на интервал посылки, затем звук востанавливается. и так же в обратном направлении. А с gsm шлюза все посылки слышатся бес проблем. Насчёт Вашей рекомендации я попробую втолковать ребятам, если меня поймут
bazalit писал(а): ↑21 окт 2024, 07:04 Насчёт Вашей рекомендации я попробую втолковать ребятам, если меня поймут
Без если - давно бы уже сами сняли снифер со шлюза....
