Panasonic KX-NS500 Многоканальная линия
Montino66
Сообщение Montino66 »
Доброго дня!
Вопрос дилетантский- наша АТС подключена по SIP к Ростелекому. В договоре указано, что номер многоканальный (5 если точно). Если я правильно понимаю, то АТС должна обрабатывать 5 звонков из внешней линии во внутреннюю одновременно? Ну и соответственно из внутренней линии во внешнюю тоже должны проходить звозки по 5 каналам?
Сейчас у нас ситуация такая- если какой то из внутренних телефонов позвонил в "город", больше никто не может сделать исходящий вызов, приходится ждать окончания текущего разговора. При одновременном звонке из "вне" на наш номер,у обоих звонящих слышно голосовое приветствие, но разговор с абонентом может быть только у одного. У второго в трубке тишина. Логика работы настраивается тут?
Re: Panasonic KX-NS500 Многоканальная линия
На скрине Вы показываете аналоговые СО-шки, а не SIP. Линию используете одну. Результат соответствующий. В личке конфиг АТС покажите.
MaKEnK
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение MaKEnK »
А точно принимаете сразу на АТС по SIP, или же шлюз стоит типа eltex tau8.IP?!
Montino66
Да, сразу на АТС.
Пропал тут не на долго...
Montino66
Проблема все та же, что описана в первом посте. Номер многоканальный, но если кто то разговаривает по телефону со внешним миром, а в это время происходит еще один входящий звонок из внешнего мира (тоже самое в принципе касается и исходящего), то звонок доходит до абонента (по умолчанию на администратора или , если набран добавочный номер, на нужного абонента), но в трубке не слышно ничего. Просто поднимаешь трубку- и тишина...
Я так понимаю, что не настроена работа многоканальная на самой АТС?
Montino66 писал(а): 06 июн 2024, 09:12 Я так понимаю, что не настроена работа многоканальная на самой АТС?
Трассировка описанного случая нужна, а так гадать бесполезно.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Zen »
Montino66 писал(а): 06 июн 2024, 09:00 Пропал тут не на долго...
Вы уверены, что оно вам надо с таким подходом?
Montino66
Zen писал(а): 06 июн 2024, 12:25
Форс-мажор...
Уверен. Подбешивает иногда. Просто хочется, либо короткие гудки услышать- мол линия занята, либо , раз многоканальный- что бы работал.
