База восьмипортовая подключена а не работает.
Re: База восьмипортовая подключена а не работает.
1) Блок 2 слот 5 порт 5 Имя 16/2 DECT stolovaya
2) Блок 1 слот 2 порт 3 Имя 16/2 DECT Otgr Sety
Уважаемый Mike, не подскажите как настроить синхронизацию? Или может есть где почитать про это?
В начале нужно сделать измерения площадки, затем выбрать базу, от которой все будут брать синхронизацию.
Почитать можно по ссылке
https://docs.connect.panasonic.com/pcc/ ... index.html
пароль к документу - 2ufrompanasonic
читать со страницы 165 и далее
Синхронизация сделана разве не для IP баз?Mike_K писал(а): ↑05 июн 2024, 14:09В начале нужно сделать измерения площадки, затем выбрать базу, от которой все будут брать синхронизацию.Почитать можно по ссылке
Синхронизация сделана и для IP-базовых станций, и для TDM-базовых станций, у IP-шных она может быть воздушной или LAN, у KX-TDA0158 только воздушная, как выше Mike_K уже написал.
