База восьмипортовая подключена а не работает.
NewShtorm
Re: База восьмипортовая подключена а не работает.
Сообщение NewShtorm »
1) Блок 2 слот 5 порт 5 Имя 16/2 DECT stolovaya
2) Блок 1 слот 2 порт 3 Имя 16/2 DECT Otgr Sety
NewShtorm
Mike_K писал(а): ↑03 июн 2024, 13:13
NewShtorm писал(а): ↑03 июн 2024, 12:52 Не подскажите как настроить синхронизацию?
настраивается в 11. Maintenance - 5. Air Synchronisation
Уважаемый Mike, не подскажите как настроить синхронизацию? Или может есть где почитать про это?
NewShtorm писал(а): ↑05 июн 2024, 13:03 подскажите как настроить синхронизацию?
В начале нужно сделать измерения площадки, затем выбрать базу, от которой все будут брать синхронизацию.
NewShtorm писал(а): ↑05 июн 2024, 13:03 Или может есть где почитать про это?
Почитать можно по ссылке
https://docs.connect.panasonic.com/pcc/ ... index.html
пароль к документу - 2ufrompanasonic
читать со страницы 165 и далее
NewShtorm
Mike_K писал(а): ↑05 июн 2024, 14:09
Синхронизация сделана разве не для IP баз?
NewShtorm писал(а): ↑06 июн 2024, 05:05 Синхронизация сделана разве не для IP баз?
Синхронизация сделана и для IP-базовых станций, и для TDM-базовых станций, у IP-шных она может быть воздушной или LAN, у KX-TDA0158 только воздушная, как выше Mike_K уже написал.
