почему отсутствует меню "1. Обновление пр-мы" ?
см.скриншот. вся настойка АТС делается под пользователем "admin".
пользователь "INSTALLER" и пароль по умолчанию "1234" не подходят.
установщики АТС оставили только пользователя "admin" с паролем .
выход: искать установщиков и спрашивать у них пароль? или как-то можно иначе?
Два варианта:
1. Найти установщиков и узнать у них пароль.
2. Сбросить настройки на дефолт и настроить заново. В зависимости от версии прошивки, АТС может потребовать ключ администрирования.
Поправка: В Вашем случае, потребует ключ. ( 4-я версия ПО ). Еще вариант: пригласить специалиста на воздмездной основе.
потребуется ключ именно для обновления прошивки?shkiper516 писал(а): ↑07 май 2024, 13:27 Два варианта:
ключ Администрирования на АТС стоит свежий.
Нет, коллега shkiper516, наверное, другое имел ввиду, что если бы Вы под админом входили без ключа администрирования, то под установщиком уже нужен был бы ключ администрирования.
Прошу прощения за неточный ответ! Коллега Мэтр абсолютно прав! При входе под учётной записью INSTALLER АТС может потребовать ключ администрирования!
Подскажите, какая актуальная версия прошивки для KX-NS500RU?
В закрытый раздел не попасть? http://www.forumpbx.ru/viewtopic.php?f=29&t=113
Если не ошибаюсь, то v 8.30047.kzua писал(а): ↑01 авг 2024, 12:25 Подскажите, какая актуальная версия прошивки для KX-NS500RU?
Почему-же не попасть? Выполните условия получения доступа в ЗР!kzua писал(а): ↑01 авг 2024, 12:25 В закрытый раздел не попасть? http://www.forumpbx.ru/viewtopic.php?f=29&t=113
