Тема - Телефонная трубка для Panasonic серии KX-NT
brod
Сообщение brod »
Здравствуйте!
Есть АТС Panasonic KX-NS500.
Есть пачка телефонных аппаратов серии Panasonic KX-NT (511, 551, 553, 546 и т.д.)
На некоторых аппаратах во время разговора через трубку периодически шип и треск.
Опытным путем было выяснено, что если подоткнуть провод в трубку, проблема пропадает.
Замена провода от телефона к трубке проблему не решает (провод в разъеме проблемной трубки гуляет вперед/назад).
Замена трубки с телефона этой же серии, на котором нет этой проблемы, ситуацию исправляет.
Видимо, ушатали трубки.
Модель трубок на этих аппаратах Panasonic PNLXQ1001Z.
Найти их (трубки) сейчас не просто, да и цены дикие.
Сам Panasonic для этих телефонов указывает только такую модель трубки.
Отсюда несколько вопросов (может кто-нибудь уже сталкивался с подобным):
- есть ли в этих трубках что-то особенное?
- или же можно заменить любой трубкой, подходящей по цвету, форме и количеству контактов?
В наличии других телефонных аппаратов нет, чтобы просто переставить трубку и проверить.
Спасибо!
Re: Тема - Телефонная трубка для Panasonic серии KX-NT
У вас плохие контакты в в разъёме в трубке.
Лечится делаешь крючёчек из проволоки типа кроссировки и подтягиваешь контакты наружу на себя. Все четыре по очереди. Иногда бывает плохой микрофон-меняешь. Это типовые дефекты.
brod
Сообщение brod »
Нашел по случаю старую трубку от аналогового телефона Panasonic (форма похожа).
Поставил для теста на один KX-NT551.
Два дня - полет нормальный.
Контакты на проблемной трубке попробую подтянуть.
Телефонные трубки от других сторонних производителей могут не подойти.
Разные распайки контактов.
brod
Сообщение brod »
pbx писал(а): ↑18 апр 2024, 17:28 У вас плохие контакты в в разъёме в трубке.
Сделал крючок из одножильного сердечника от антенного кабеля.
Подтянул контакты.
Буду наблюдать.
